OPAx863A 105MHz、轨到轨输入/输出高精度放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87MB | 2024-06-05
李杰
分享资料个
OPA863A 和 OPA2863A 器件 (OPAx863A) 是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入和输出、电压反馈运算放 大器。这些器件经过封装调整,可提供高精度性能,最 大输入失调电压为 95μV,温漂为 1.2μV/℃,可在整 个温度范围内实现高精度测量。 OPAx863A 每通道仅消耗 800µA,可提供 50MHz 的 增益带宽积、100V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz 的电压 噪声密度。由 2.7V 电源供电的轨到轨输入级适用于便 携式电池供电型应用。轨到轨输入级可在整个输入共模 电压范围内很好地匹配增益带宽积和噪声,从而在宽输 入动态范围内实现出色的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
