OPAx607 50MHz、低功耗、轨至轨输出CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.83MB | 2024-06-07
申换换
分享资料个
OPA607 和 OPA2607 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。OPAx607 器件具有低噪 声和高带宽特性,因此非常适合要求在成本和性能之间 达到良好平衡的通用应用。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607 放大器适合连接具有高输出阻抗的传感器 (例如,压电式传感器)。 OPAx607 器件具有断电模式,最大静态电流小于 1µA,因此,该器件适用于便携式电池供电型应用。 OPAx607 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有 高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。 OPAx607 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度 范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
