OPAx376-Q1低噪声、低静态电流运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.83MB | 2024-06-05
分享资料个
OPAx376-Q1 系列代表了新一代低噪声 e-trim™ 运算放大器,可提供出色的直流精度和交流性能。该器件具有 轨到轨输出、低失调电压(最大值为 25μV)、低噪 声 (7.5nV/√Hz)、950μA 的静态电流(最大值)和 5.5MHz 带宽,对于各类精密和便携式应用极具吸引 力。此外,OPA376-Q1 拥有较宽的电源电压范围和出 色的 PSRR,因此非常适合直接由电池供电而无需调 节的应用。 OPA376-Q1(单通道版本)采用 MicroSIZE SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 封装。OPA2376-Q1(双通道) 采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。OPA4376-Q1(四通 道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作 温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
