OPAx991系列低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.51MB | 2024-06-04
分享资料个
OPAx991 系列(OPA991、OPA2991 和 OPA4991) 是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出 色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低 失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.5nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。 OPAx991 具有诸如电源轨差分和共模输入电压范围、 高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、高容性负 载驱动 (1nF) 和关断等独特的功能,是一款稳定可靠的 高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。 OPAx991 系列运算放大器采用微型 封装(例如 X2QFN 和 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、 SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
