OPAx314-Q1 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、1.8V CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86MB | 2024-06-18
overheat
分享资料个
OPAx314-Q1 系列是单通道、双通道和四通道运算放 大器系列,是新一代的低功耗通用 CMOS 放大器的代 表。轨至轨输入和输出摆幅、低静态电流(VCC = 5V 时的典型值为 150μA)、3MHz 的较宽带宽以及超低 噪声(1kHz 时为 14nV/√Hz)等特性使得该器件系列 对于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池供电 型 应用 极具吸引力。低输入偏置电流支持 源阻抗高达 兆欧级 的应用。 OPAx314-Q1 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电 路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性、容性负 载高达 300pF,集成 RF 和 EMI 抑制滤波器,在过驱 条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV 人体模型 (HBM))。
评论(0)
发评论
下载排行榜
