TLV916x-Q1低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.78MB | 2024-06-04
张辉
分享资料个
TLV916x-Q1 系列(TLV9161-Q1、TLV9162-Q1 和 TLV9164-Q1)是 16V 通用汽车类运算放大器系列。这 些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输 入或输出、低失调电压(±210µV,典型值)、低温漂 (±0.25µV/°C,典型值)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/ √Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。 TLV916x-Q1 具有诸多特性,例如宽差分输入电压范 围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs),是一 款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于汽车应用。 TLV916x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作 温度范围为 -40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
