OPAx320-Q1高精度20MHz 0.9pA低噪声RRIO CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.73MB | 2024-06-14
分享资料个
OPA320-Q1 和 OPA2320-Q1 (OPAx320-Q1) 器件是 经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器 (op amps),具有极低噪声和宽带宽。这些器件可在仅 1.45mA 的低静态电流下运行。 OPAx320-Q1 非常适用于低功耗、单电源类 应用。低 噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使这些器件同样非常 适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号 调节和传感器放大。 OPAx320-Q1 具有零交叉失真的线性输入级,能够在 整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑 制比 (CMRR)。共模输入范围将正负电源电压分别扩展 了 100mV。输出电压摆幅通常在 10mV 电源轨内。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
