OPA343/OPA2343/OPA4343单电源、轨到轨运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:444.81KB | 2024-06-07
孙成红
分享资料个
OPA343系列轨到轨CMOS运算放大器专为低成本、微型应用而设计。它们针对低电压、单电源供电进行了优化。轨到轨输入/输出和高速工作特性使它们非常适合驱动采样模数(A/D)转换器。它们还非常适合通用音频应用,以及在数模(D/A)转换器的输出端提供I/V转换。单通道、双通道和四通道版本具有相同的设计灵活性规格。
OPA343系列采用低至2.5V的单电源供电,输入共模电压范围超出供电轨500mV。负载为100kS2时,输出电压摆幅在供电轨的ImV范围内。它们提供出色的动态响应(带宽= 5.5MHz,SR = 6V/us),而静态电流仅为850uA。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无干扰。单(OPA343)封装为小型SOT-23-5表贴和SO-8表贴。双通道(OPA2343)采用微型MSOP-8表面贴装和SO-8表面贴装两种形式。四通道(OPA4343)封装是节省空间的SSOP-16表贴、SO-14表贴和TSSOP-14表贴。所有器件的额定温度范围为–40℃至+85 ℃,工作温度范围为-55℃至+125℃,SPICE宏模型可用于设计分析。
评论(0)
发评论
下载排行榜
