OPA810 140MHz、轨到轨输入和输出、FET输入运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.36MB | 2024-06-06
李晨灵
分享资料个
OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的 单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放 大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽 和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态 电流 (I Q) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。 OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输 入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/µs 的压摆率和 6.3nV/√Hz 的低噪声电压,非常适合用于各种高保真 数据采集和信号处理应用。 OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA 的线 性输出电流,适用于驱动光电组件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载 中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
