ad1674中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-18
hxjq
分享资料个
AD1674 是美国AD 公司推出的一种完整的12 位并
行模/数转换单片集成电路。该芯片内部自带采样保持器
(SHA)、10 伏基准电压源、时钟源以及可和微处理器
总线直接接口的暂存/三态输出缓冲器。
与原有同系列的AD574A/674A 相比,AD1674 的内
部结构更加紧凑,集成度更高,工作性能(尤其是高低
温稳定性)也更好,而且可以使设计板面积大大减小,
因而可降低成本并提高系统的可靠性。笔者在研制某新
型国产机载武器系统中采用了M级AD1674T,它可实
时地采集各传感器的模拟参量,以进行快速、精确的数
据转换并传给CPU 进行处理,从而有效地控制整个武器
系统的打击精度。
AD1674 的基本特点和参数如下:
●带有内部采样保持的完全12 位逐次逼近(SAR)型模/数转换器;
●采样频率为100kHz;
●转换时间为10μs;
●具有±1/2LSB 的积分非线性(INL)以及12 位无漏码的差
分非线性(DNL);
●满量程校准误差为0.125%;
●内有+10V 基准电源,也可使用外部基准源;
●四种单极或双极电压输入范围分别为±5V,±10V,0V~
10V 和0V~20V;
●数据可并行输出,采用8/12 位可选微处理器总线接口;
●内部带有防静电保护装置(ESD),放电耐压值可达
评论(2)
发评论
hu491199877 2015-05-06
0 回复 举报
看看再说 收起回复
aa 2011-08-26
1 回复 举报
bucuo 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
