缩略语
英文全称 |
中文解释 |
2G |
2nd Generation |
第二代移动通信系统 |
3G,3GMS |
3rd Generation |
第三代移动通信系统 |
3GPP |
3rd Generation Partnership Project |
第三代合作组织 |
A |
AAA |
Authentication, Authorization, Accounting |
鉴权、授权、计费 |
AAL1 |
ATM Adaptation Layer type 1 |
ATM适配层类型1 |
AAL2 |
ATM Adaptation Layer type 2 |
ATM适配层类型2 |
AAL5 |
ATM Adaptation Layer type 5 |
ATM适配层类型5 |
ABR |
Available Bit Rate |
可用比特率 |
ACL |
Access Control List |
访问控制列表 |
ACS |
Add, Compare, Select |
加,比,选 |
ADMF |
Administration Function at the LIAN |
LIAN中的管理功能实体 |
ADT |
Adaptive Dynamic Threshold |
自适应动态阀值 |
AG |
Access Gateway |
接入网关 |
AI |
Acquisition Indicatior |
捕获指示 |
AICH |
Acquisition Indication Channel |
捕获指示信道 |
ALIM |
ATM Line Interface Module subrack |
ATM线路接口插框 |
AM |
Account Management |
计费管理 |
AM |
Acknowledged Mode |
确认模式 |
AMR |
Adaptive MultiRate |
自适应多速率 |
ANSI |
American National Standard Institute |
美国国家标准组织 |
AoCC |
Advice of Charge Charging |
计费费用通知 |
AoCI |
Advice of Charge Information |
计费信息通知 |
AP |
Access Point |
接入点 |
AP |
Access Preamble |
接入前导 |
APN |
Access Point Name |
接入点名称 |
ARP |
Address Resolution Protocol |
地址解析协议 |
ARQ |
Automatic Repeat Request |
自动重发请求 |
AS |
Application Server |
应用服务器 |
AS |
Access Stratum |
接入层 |
ASC |
Access Service Class |
接入服务类 |
ASCII |
American Standard Code for Information Interchange |
美国信息交换标准码 |
ASF |
Application Server Function |
应用服务器功能 |
ASIC |
Application Specific Integrated Circuit |
专用集成电路 |
ASN.1 |
Abstract Syntax Notation One |
抽象语法编码1 |
ASP |
Application Server Process |
应用服务器进程 |
ASP |
Access Service Provider |
接入服务提供商 |
ATM |
Asynchronous Transfer Mode |
异步传输模式 |
AuC |
鉴权中心 |
B |
BAIC |
Barring of All Incoming Calls |
限制所有入呼叫 |
BAIC-Roam |
Barring of All Incoming Calls when Roaming outside the home PLMN country |
当漫游出归属PLMN国家后,限制入呼叫 |
BAM |
Back Administration Module |
后管理模块 |
BAOC |
Barring of All Outgoing Calls |
限制所有出局呼叫 |
BAS |
Broadband Access Server |
宽带接入服务器 |
BC |
计费中心 |
BCCH |
Broadcast Control Channel |
广播控制信道 |
BCH |
Broadcast Channel |
广播信道 |
BCFE |
Broadcast Control Functional Entity |
广播控制功能实体 |
BER |
Bit Error Rate |
误比特率 |
BGP |
Border Gateway Protocol |
边界网关协议 |
BHCA |
Busy Hour Calling Attempt |
忙时试呼次数 |
BICC |
Bearer Independent Call Control |
承载无关呼叫控制 |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
BITS |
Building Integrated Timing Supply System |
通信楼综合定时供给系统 |
BLER |
Block Error Rate |
误块率 |
BMC |
Broadcast/Multicast Control |
广播/组播控制 |
BNET |
Broadband NETwork subrack |
宽带交换网插框 |
BOIC |
Barring of Outgoing International Calls supplementary service |
禁止国际出局呼叫补充业务 |
BOIC-exHC |
Barring of Outgoing International Calls except those directed to the Home PLMN Country |
限制所有除归属国外的国际出局呼叫
