LNK5822高精度的LED恒流控制芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1766KB | 2013-07-03
仰生
分享资料个
概述: LNK5822是一块高精度的LED恒流控制芯片,内部集成600V 功率MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。LNK5822内带有高精度的电流取样电路,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。LNK5822具有多重保护功能,包括LED 短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片 过温保护。 LNK5822应用于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~600V 直流电压输入。主要应用于球泡灯、蜡烛灯、玉米灯、景观灯等场合。 特点: 1.临界模式工作,无需电感补偿 2.内置600V 功率MOSFET 3.源极驱动,无需辅助绕组供电 4.高达±3%的LED 电流精度 5.高达93%以上的系统效率 6.LED 短路保护 7.CS 采样电阻短路保护 8.芯片过温保护 9.封装形式:DIP8
评论(0)
发评论
下载排行榜
