KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:637.86 KB | 2025-07-01
腾震粤电子
  • 329内容
  • 40w+阅读
  • 563粉丝
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度可以达到 0.1%,并且支持待机模式,待机功耗小于 20mW。
KP14622 内部集成 500V x时间的同时又极大的节省了 LED 电源的成本。电路工作在电感电流临界导通的准谐振模式,采用高精度电流采样技术,结合内部补偿,能获得高恒流精度和优异的输入/输出调整率。
KP14622 内部集成多种保护功能,包括 LED 开路保护,LED 短路保护,逐周期过电流保护,过温保护等,增强了 LED 电源的安全性和可靠性。其中 LED 开路保护电压可通过 ROVP 管脚进行连续设置。
集成 500V 高压功率 MOSFET
•  输入功率因数 >0.9
•  集成高压供电,无需 VCC 电容
•  集成环路补偿 COMP 电容
•  高精度电流控制 <±2%@±100% 输出
•  宽范围 PWM 调光,0.1%-100%
•  高效率的准谐振工作模式
•  低待机功耗 <20mW
保护功能:
•  连续可调的 LED 开路保护
•  LED 短路保护
•  逐周期过电流保护
•  过温保护
•  封装类型 SOP-7
智能球泡灯,智能筒灯等
•  其他调光 LED 照明应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
