大功率不锈钢中性点接地电阻器资料最新整理
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:20KB | 2013-08-16
刘红
分享资料个
无论是高压系统还是低压系统,电力系统中性点采用电阻接地的方式越来越普遍。奥兰电气中性点电阻可以限制接地过电压和过电流限制在安全范围内、提高继电保护灵敏度,同时自身造价相对较低,运行持久安全,安装灵活方便。中性点接地电阻柜可将零散的单相变压器、电阻器、隔离开关、电流互感器、温控器、计数器、接地监控(记录)装置、接地故障查找装置.接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内成套供货;配备电流互感器和动作记录仪,正常时可监视中性点不平衡电流,出现单相接地故障时,可记录动作次数,且可为保护和监控系统提供模拟量输出;装设单相隔离开关,以便在进行检修或实验时隔离电源。接地故障查找装置可以迅速查找到接地故障点以便人工排除接地故障。如果系统变压器采用三角形接线,本产品则加三相接地变压器与之配合使用,对抑制系统过电压、防止各种冲击有很好的作用
评论(0)
发评论
下载排行榜
