LMC6442双通道微功耗轨到轨输出单电源运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64MB | 2024-06-14
分享资料个
LMC6442非常适合需要极低电源电流(每个放大器小于1微安)和轨到轨输出摆幅的电池供电系统。LMC6442的工作电压范围为2.2V至10v,在2.2V电源下,它非常适合单电池(锂离子电池)或双电池(镍镉电池或碱性电池)系统。LMC6442专为电池供电系统设计,这些系统要求通过低电源电流获得长使用寿命,例如烟雾和气体探测器以及寻呼机或个人通信系统。宽共模输入电压范围(包括接地检测应用的地(或负电源)增强了单电源供电。极低的输入偏置电流(典型值为5 fA)和接近恒定的电源电流/电源电压增强了LMC6442在接近电池寿命结束时的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
