OPA2364-Q1,OPA4364-Q1高性能CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:397.11KB | 2024-06-15
欲望都市
分享资料个
OPA2364和OPA4364均为高性能CMOS运算放大器,针对低电压单电源供电进行了优化。这些微型低成本放大器设计采用1.8 V (+0.9 V)至5.5 V (+2.75 V)单电源供电。应用包括电池供电系统中的传感器放大和信号调理。OPAx364系列提供出色的CMRR,没有传统互补输入级的交越现象。这为驱动模数(A/D)转换器带来了出色的性能,而不会降低差分线性度和总谐波失真(THD)。输入共模范围包括负电源和正电源。输出电压摆幅在供电轨的10 mV范围内。双通道版本采用SO-8封装,四通道封装采用SO-14封装。所有型号的额定工作温度范围为–40℃至125 ℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
