While trying to find the best solution for portable sesmic exploration recorders, files about "seismic" were collected. May they are hopeful for future references.
运放与功放
集成24位4级Delta Sigma调节器的地震系统IC
关键字:Delta Sigma 调节器 地震
Cirrus Logic推出CS5373A型地震应用集成电路, 为地震系统设计师提供独一无二的高精度单传感器地震采集、地球物理仪器以及地球物理应用解决方案。Cirrus Logic公司在一个高度集成的IC上集成了用于地震检测的24位4级Delta Sigma调节器的卓越功能和应用于地震检测的DAC功能,使极度精巧的单通道地震采集节点应用成为可能。带有片上地震检测DAC 的CS5373A型Delta Sigma调节器采用含铅或无铅28引脚TSSOP封装,用于检测电路通道性能的精准输出检测DAC失真性能 (THD) 的典型值为-115 dB,而用于检测传感器性能的缓冲输出的典型值为-105 dB。CS5373A型IC是Cirrus Logic 公司第四代地震产品开发的产品。CS5373A与CS3301/02差分放大器及CS5378数字放大器共同组成了Cirrus Logic 公司的Single-S 芯片组。
通用测试仪器
CirrusLogic推出地震应用集成电路 集成24位4级调节器
关键字:地震 集成电路 调节器
Cirrus Logic最新推出CS5373A型地震应用集成电路(IC), 为地震系统设计师提供独一无二的高精度单传感器地震采集、地球物理仪器以及地球物理应用解决方案。Cirrus Logic公司在一个高度集成的IC上集成了用于地震检测的24位4级Delta Sigma调节器的卓越功能和应用于地震检测的DAC功能,使极度精巧的单通道地震采集节点应用成为可能。
带有片上地震检测DAC 的CS5373A型Delta Sigma调节器采用含铅或无铅28引脚TSSOP封装,适用于高分辨率可自测试的测量解决方案。CS5373A的片上调节器可提供低噪声特性,卓越的动态范围(2 ms 采样频率下动态范围为127 dB)以及-118 dB的总和谐失真(THD)。可选的衰减、可编程检测模式及片上检测DAC的双输出功能使CS5373A成为检测单通道地震采集系统和地球物理仪器传感器和电路的理想选择。用于检测电路通道性能的精准输出检测DAC失真性能 (THD) 的典型值为-115 dB,而用于检测传感器性能的缓冲输出的典型值为-105 dB。
CS5373A型IC是Cirrus Logic 公司第四代地震产品开发的重要新产品。CS5373A与CS3301/02差分放大器及CS5378数字放大器共同组成了Cirrus Logic 公司的Single-S 芯片组™。它是适用于单传感器路上
