S8261-G3JC和S8242(锂电)保护板培训
消耗积分:5 | 格式:ppt | 大小:4051KB | 2014-03-07
李树明
分享资料个
s-8261系列是内置高精度电压检测电路和延迟电路的锂离子/锂聚合物可充电池的保护ic。 本ic最适合于1节锂离子/锂聚合物可充电池组的过充电、过放电和过电流的保护。 特点: (1)内置高精度电压检测电路 ?过充电检测电压 3.9 v~4.4 v(对应5 mv级进)  精度±25 mv(25°c)、±30 mv(-5°c~+55°c) ?过充电滞后电压 0.0 v~0.4 v 精度±25 mv ?过放电检测电压 2.0 v~3.0 v 精度±50 mv ?过放电滞后电压 0.0 v~0.7 v 精度±50 mv ?过电流1检测电压 0.05 v~0.3 v 精度±15 mv ?过电流2检测电压 0.5 v(固定) 精度±100 mv (2) 连接充电器的端子采用高耐压器件 (vm端子、co端子:绝对最大额定值=28 v) (3) 各种延迟时间只需由内置电路来实现 (4) 内置三段过电流检测电路(过电流1、过电流2、负载短路) (5) 可以选择向0 v电池充电功能的<可能>/<禁止> (6) 充电器检测功能、异常充电电流检测功能 (7) 低消耗电流 ?工作状态时 典型值3.5 μa 最大值7.0 μa ?休眠状态时 最大值0.1 μa (8) 工作温度范围 -40°c~ +85°c (9) 小型封装 sot-23-6、6-pin snb(b) (10) 无铅产品
评论(3)
发评论
h20232580 2021-09-06
0 回复 举报
收起回复
xkb1956 2020-10-18
1 回复 举报
来学习啦 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
