交叉开关提供了两个关键的系统特性 y 在端口 0 端口 1 和端口 2 上的所有未分配的通用 I/O 口引脚都被连续组合在一起 y 对于引脚数量少的器件 它提供了外设选择的灵活性 外设选择只受限于可用的端口引脚数 而不受限于哪一个引脚是可用的 这就允许系统设计者在使用引脚数少的器件时能选择将哪 些数字外设分配到器件上的数字 I/O 引脚 关键点 y 为了使用端口 0 端口 1 或端口 2 的任何一个引脚作为输出 交叉开关必须被允许 y 交叉开关译码器必须在任何一个数字外设被允许前配置 y 交叉开关通常在复位时被配置一次 在复位处理过程的最开始处 以后不再进行配置 y 交叉开关的设置改变器件的引脚分配 y 每一种交叉开关设置导致唯一的器件引脚分配 如果你在交叉开关中允许或禁止外设 引脚 分配将发生变化 y 对于输出端口引脚 其输出方式 漏极开路或推挽 必须被显式设置 即使那些由交叉开关 分配的端口引脚也是如此 例外情况是 SMBus 上的 SDA 和 SCL 及 UART 的 RXD 引脚 这 些引脚被自动配置为漏极开路 y 交叉开关分配的输入引脚 例如 NSS 或/INT0 是漏极开路或推挽并不重要 这些引脚被配 置为输入 而与相应端口配置寄存器的设置无关 为了将一个通用 I/O 引脚配置为输入 与 这一引脚相关的端口配置寄存器位必须被清 0 这样即可选择该引脚为漏极开路输出方式 另外 与该引脚相关的端口位必须被置 1 这样使该引脚处于高阻态 或在 XBR2 中的 WEAKPUD 被清 0 时弱上拉为高电平 这是端口引脚的复位配置 y 在任意时刻可以通过读取相应端口 SFR 得到端口引脚的电平值 而不管交叉开关寄存器的设 置如何或引脚被配置为输入还是输出
