ESD2CANFD24用于车载网络的24V、2 通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.56MB | 2024-06-22
王娟
分享资料个
ESD2CANFD24 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口 保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANFD24 的额 定消散接触 ESD 冲击能力超过了 IEC 61000-4-2 标准 所规定的最高水平(±25kV 接触放电,±25kV 气隙放 电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供 系统级保护。这种保护很关键,因为系统对安全应用的 稳健性和可靠性要求很高。 该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两 条 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANFD24 的 2.5pF(典型值)或更小线路电容适合 CAN、 CANFD、CAN SiC 和支持高达 10Mbps 数据速率的 CAN-XL 应用。 ESD2CANFD24 采用引线式封装,以便轻松实现直通 式路由。
评论(0)
发评论
下载排行榜
