ESD122 2通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21MB | 2024-06-28
刘超
分享资料个
ESD122 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。ESD122 的额定 消散接触 ESD 冲击能力达到了 IEC 61000-4-2 国际标 准所规定的最高水平(17kV 接触放电,17kV 气隙放 电)。 该器件 具有 每通道和引脚一个低 IO 电容,以适应对 称差分高速信号路由,使其成为保护高达 10Gbps 的 高速接口(如 USB 3.1 第 2 代和 HDMI 2.0)的理想 选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件 保护。 此外,ESD122 是面向 USB Type-C Tx/Rx 线路的理 想 ESD 解决方案。由于 USB Type-C 连接器有两层, 所以使用 4 通道 ESD 器件需要 VIA 来降级信号完整 性。使用 4 个 ESD122(2 通道)器件可最大限度减 少 VIA 的数量并简化电路板布局。
评论(0)
发评论
下载排行榜
