常见鼠标的种类
鼠标的种类有很多,目前常用的鼠标按照定位原理分为光电鼠标、激光鼠标、蓝光鼠标和蓝影鼠标,可能大部分用户并不了解它们之间的区别,只有少数游戏玩家听说过这些鼠标种类。今天我们就来说说光电鼠标、激光鼠标、蓝光鼠标和蓝影鼠标之间的区别和优缺点。
普通光电鼠标
定位原理:红光侧面照射,棱镜正面捕捉图像变化。
优缺点:成本低,足以应付日常用途,对反射表面要求较高,所以购买使用还是要配个合适的鼠标垫(偏深色、非单色、勿镜面较为理想),缺点是分辨率相对较低。
分辨率典型值:1000dpi,正常范围800-2500dpi。 ?》
光电鼠标器是通过红外线或激光检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动的一种硬件设备。光电鼠标的光电传感器取代了传统的滚球。这类传感器需要与特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。
激光鼠标
定位原理:激光侧面照射,棱镜侧面接收
优缺点:成本高,虽然激光鼠标分辨率相当的高,对反射表面要求低,也就是对激光鼠标垫的要求很低,但是也并非传说中的无所不能,还是配个合适的鼠标垫为好。激光鼠标具有很高的分辨率,实际上价格并非贵的离谱,主要是因为这个东西可以山寨,而且鼠标真正的成本是花费在无线收发器和模具上,缺点暂时没发现。 ?》
分辨率典型值:5000dpi,也有小于2000分辨率的低端产品
激光鼠标其实也是光电鼠标,只不过是用激光代替了普通的LED光。好处是可以通过更多的表面,因为激光是 Coherent Light(相干光),几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强点击此处添加图片说明度和波形;而LED 光则是Incoherent Light(非相干光)。
