Fw_ Reply_Re__真空干燥箱方案书
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1365KB | 2014-06-27
wwy1988
分享资料个
真空烘箱
真空干燥箱 ZK303
文件受控版本号: 015
1、产品属性
1.1、内容积30L
1.2、工作室尺寸300×300×300mm (深×宽×高)
1.3、外形尺寸550×550×1200mm
1.4、供电电源220V±10%,50Hz±1
1.5、总功率3.5KW
1.6、重量350Kg
2、主要技术参数
2.1、温度范围 RT+10℃~320℃备注:
1、均在空箱条件下,按GB/T5170测试
2、在室温25℃时且通风良好条件下所测试数据;当≤40℃室温时,可正常使用,
2.2、温度波动度 ±1℃(常压空载)
2.3、温度偏差 ±3℃(常压空载)
2.4、升温时间 ≤60min(20~+300℃,常压空载)
2.5、气压范围常压~5Pa
2.6、降压速率≤40 min(常压~ 5Pa)
2.7、噪音<65dB
执行标准1、GB/T 2423.2 试验B:高温试验方法
2、GB/T 2423.21 低气压试验方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
