W25Q32 FW(32位)串行闪存为有限空间、引脚和功率的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了灵活性和性能远远超出普通串行。
闪存设备。它们非常适合对RAM进行代码跟踪,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在一个1.65V到1.95V的电源上运行,电流消耗低至4mA激活,1uA断电。所有设备都以节省空间的软件包提供。
W25Q32FW阵列被组织成32768个可编程页,每个可编程页256字节。一次最多可编程256字节。页可以被分成16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q32FW有1024个可擦除扇区和64个小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2)
W25Q32FW支持标准串行外围接口(SPl)、双/四I/O SPI以及双时钟指令周期四外围接口(QPl):串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(Dl)、/01(DO)、/O2(/WP)和l/O3(/HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许等效时钟当使用快速读取的双/四I/O和QPI指令时,双I/O的速率为208MHz(104MHz x2),四I/O的速率为416MHz(104MHz×4),这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。
一个保持引脚,写保护引脚和可编程写保护,具有顶部或底部阵列控制,提供进一步的控制灵活性。Additionaly,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID,一个64位的唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
