变压器的负载 : 本系统主要耗电元件为 LED 数码管,每个平均工作电流 40~80mA、估计总耗电小于 200mA,7805 三端稳压电路压差要求大于 2V,整流输出要大于 7V,考虑市电电压波动 10%, 变压器次级为 7.5V250mA,用 3W 为宜。整流滤波输出为 9V(约 1.2 倍交流),7805 稳压器压差约 4V,消耗功率 0.8W 大于 0.5W,需要加散热器。因为手头正好有 9V 变压器,实际用的是 9V3W。计数、译码器选择 :一般最好要么用 CMOS,要么用 TTL 电路,避免混用时电平匹配问题。可以有多种选择如 40192,4518,4511 组 合, 74LS90,74245 组合,74HC90,4511 组合等,鉴于手头有现成的 7490 和 4511 芯片,决定混用。 LED数码管选择:4511,4513等芯片要配共阴极的, 7447,74LS245,74LS247 等要配共阳极的。本作品用 0.5” 共阴极的。四
