美的电磁炉维修手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:153KB | 2014-07-18
1589542220
分享资料个
  第一章 电磁炉工作原理和结构
  第一节 电磁炉工作原理
  电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,当电磁炉在正常工作时,由整流电路将50Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,电磁炉线圈盘上就会产生交变磁场在锅具底部反复切割变化,使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量直接使锅底迅速发热,然后再加热器具内的东西。这种振荡生热的加热方式,能减少热量传递的中间环节,大大提高制热效率。
  电磁炉的电控工作原理方框图如下: 交流电源 LC振荡电路 功率控制 桥式整流 温度调整
  功率驱动电路 波形发生电路 过电压检测电路 锅具检测电路 主控IC电路
  降压整流电路 温度检测电路 电流调整
  第二节 电磁炉的型号和货号表示方法
  一、电磁炉的型号表示方法 M——Midea C——电磁炉
  1.就陶瓷板而言:P——表示陶瓷板的面为平面 A——表示陶瓷板的面为凹面
  2.就显示方式而言:V——表示VFD显示。即荧光彩色显示 (高档系列) C——表示LCD显示。即蓝屏液晶显示(中档系列) S——表示数码显示。 即数码管显示(中档系列) 空缺——表示无显示功能(低档系列)
  3.就陶瓷面板形状而言:Y——表示面板为圆形 (Y:yuan 圆) F——表示面板为方形
  4.功率说明:由两位数组成,数据×100即得电磁炉的最大功率。如: 08——表示最大功率为800W;16——表示最大功率为1600W
  5.设备区分码:A、B、C、D用于区分同一系列中不同电磁炉(注:新产品PSF系列产品为尽早上市,暂时使用老品PSD的认证,因此该系列产品保留PSD的编码。)
  编码示例:MC——PVF20A M——MIDEA;C——电磁炉;P——平面陶瓷板;V——VFD显示方式;F——方形陶瓷面板;20——最大功率为2000W;A——A型号;
  二、电磁炉的货号表示方法1 22 Y V
  ① 产品显示特征码:一个字母表示,代表产品显示特征,同时是档次的区分。V:VFD显示------最高档产 品(单炉) C:液晶显示-------高档产品 S:数码显示-------中档产品 E:LED显示-------低档电磁炉
  ②陶瓷板形状特征:一个字母表示,代表产品外观特征。Y---圆形陶瓷板 F---方形陶瓷板
  ③产品功率特征码:两位数字表示,代表电磁炉功率的1/100。例如:22表示功率为2200w的电磁炉
  ④产品识别码:数字形式,区分不同的产品。“1、2、3……。”如此类推
评论(0)
发评论
下载排行榜
