压缩机正常运行,但不制冷,用手摸排气管只有一段发热,机壳温升很快,用螺丝刀顶住压缩机密封壳,耳朵贴在螺丝刀柄上可听到压缩机内有压缩气体喷出的气流声。检查时焊开压缩机上的高压排气管和低压吸气管,用手指堵住高压排气口,如果感到压力很小或没有压力,则可判断高压输出缓冲管断裂或松开,其原因是高压输出缓冲管质量差或焊接不好造成的。
此种故障发生后也必须开壳,更换高低压阀片和阀垫,方法同(三)。
