保险丝保护效果不好?那就试试PPTC吧
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:123KB | 2014-08-04
张瑾
分享资料个
前不久在网上读到一篇关于保险丝的文章——《保险丝是不是真的足够保险?》的评论,认为保险丝存在不能有效保护电路的情况。本文引述其故障电路及分析,如下。该博文描述,当电源损坏时,如果内部发生类似图1示意位置的短路,短路电流应该烧掉保险丝,但在在实际应用中发现有时标“爆裂”字样位置铜皮也会因电流过大烧焦、烧断,更有甚者有时候居然会出现桥堆的脚都烧断的现象。博文作者认为保险丝虽然也熔断了,但并没有起到设计所期望的效果,在保险丝熔断的同时,电源内部的短路还是进一步导致了部分电路的损坏。该文作者查阅了如图2所示保险丝熔断时间示意图,认为保险丝是需要熔断时间的,由于保险丝电阻很小,这个熔断时间并不短。认为即使使用快烧保险丝,只是加快熔断速度,还是不能解决问题,而且选了快烧保险丝后,需要考虑通电冲击电流的影响,如果选择的电流余量不够大,冲击电流会误烧保险丝,如果电流余量留大,又会回到类似使用普通保险丝的慢响应状态。博文作者建议解决办法是在电路中串接欧姆级电阻,利用其压降降低最大故障电流,或直接烧断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
