目前 , 大功率的家用功放 的主 声道均采用 了 & ∋( 电路作功率放大。 这种 电路 出现故障时 , 其输出端 的直流电位常常会偏 离零 电平 , 出现较高的正或负的直流电压。 输出 的直流电流流过扬声器的音圈时 , 轻者会产生 固定磁场 , 使音圈移位 , 难 以恢复 , 重者会将其烧毁。 另外 , 在部分特大功率功放 中 , 由于 输出功率非常大 , 在用户 操作不 当 时 , 可 能 会持续输 出数安培甚至十儿安培的峰值 电流 , 使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输 出功率 , 致使扬声器烧毁。 本文 以奇声 ∃ % 一 ) ∗ 功放 的扬声器保 护电路为例介绍 其工作原理。功放扬声器保护 电路原理框 图如 图 ∀ 所示 , 图中
发生故 障 , 其输 出端 出现的直流电压 的绝对值超过设计限度 时 , 保护电路 中的直流检测 电路 即把它检测 出来 , 变成控制信号。 控制信号经放大后控制触发器 翻转 , 驱动保护继电器动作 , 断开功率输 出 电路 , 使扬声器得到保护。 同时 , 控制信号还启动指示 电路工作 , 使保护指示灯闪烁 报警。 +., 过载保护 − 当输 出电流超过额定输 出 电流的 倍左右时 , 过载检测 电路输出保护控制信号 , 控制输 出电路断开 , 保护 扬 声器及 功放。 +∗, 开机延时接通 保护 − 通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态 , 使继 电器在开机时延时 ∀ 一 / 秒钟接通扬声器 , 以 避免开机过程 中产生的浪涌电流 冲击扬声器 , 使其音圈移位。具体电路如图 。 所示。 该 电路 以 0/ 、 01 为中心 , 组成了 直流电压取样检测电路。 图中的 02 、 03 等系右声道功率输 出电路 +左声道功率输出电路 图中未画出, 。 右声道的直流电压取样信号经由 45 +左声道取样信号经由 4 32 ,衰减、 隔离 , 6 3 、 6 ∗ 滤波 , 送往 0/ 、 0尔 4 ) 组成的互补式直流检测 电路进行监测。 当右 +或左, 声道的功率输 出 电路 出现正极性 的较大的直流失调 电 路和 %# 本振级 的 78 接人 , 提高其频率 , 以便在更高的电视频道上接收伴音。
