JCZ型转矩转速传感器输出信号的处理方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:177 | 2009-07-07
李静
分享资料个
为了测量转矩和转速,将转矩、转速信号通过JCZ型转矩转速传感器转换成两路正弦信号的电信号的进行测量;介绍了相位差检测电路,对相位差检测电路中各结点的信号波形和检测电路输出波形进行了分析,提出了基于P89LPC932单片机的等精度测量的信号处理方法;该方法有效地消除转速对转矩检测的影响,提高了测量精度;此方法已应用于某变速箱加载测试系统中,并且取得预期效果;实际应用表明,该方法的测量结果准确、稳定、可靠。
在测试转矩转速的场合中,通常要将转矩和转速信号转换成电信号进行测量。测量方案有:采用电阻应变式传感器,这种传感器的工作原理是:力一应变一电阻变化一电压输出。它的优点在于体积小,但它的输出信号是基于电阻的变化而得到的,受温度、电源电压等环境参数的影响较大,由于它输出电压值只有毫伏级,使用它必须对其信号进行放大,需要高精度的放大电路。而采用磁电式、相位差型传感器,其工作原理是:当输入、输出轴未施加转矩时,传感器输出2路正弦信号,彼此相差180。。当施加转矩时,2路正弦信号彼此相差会发生变化,根据相差即可计算出转矩大小,根据某路正弦信号频率即可计算出转速大小。可以同时获得转矩、转速信号且工作稳定可靠。
本文介绍在某变速箱加载测试系统中对JCZ型转矩转速传感器输出信号的处理方法。
评论(1)
发评论
LXYTRYQ 2012-05-07
0 回复 举报
谢谢提供 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
