炮管直线度测量仪的研制
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:310 | 2009-07-08
分享资料个
为 了实现炮管直线度的高精度测量,提出基于激光准直技术和光电探测技术的测量方法,解决了光学系统设计及传感器的精密定位问题,给出了软硬件解决方案,实现了水平和竖直方向直线度的同时测量,同时显示,经直线度误差评定,得出炮管直线度的误差值;经实测,该设备的分辨率可达。.00 5mm,测量误差为。(士。.01 2mm,两组测量数据的重复性误差小于。.00 5mm,说明该测量方法是可行的。
火炮 身 管 的直线度直接关系到火炮发射的可靠性、使用寿命以及炮弹的飞行姿态[c;,必须对火炮身管直线度进行高精度测量。目前的大多测量方法只能对固定口径的火炮进行检测,本文设计了弹性可调定位装置,采用激光准直技术与光电探测技术,研制了炮管直线度的检测设备,经测试该设备的测量误差为。<士0. 012 mm,适于检测口径4557-45155 mm,长度10 m以内的各种炮管的直线度误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
