简述NS4752用户手册V1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:746KB | 2014-10-11
魏雷
分享资料个
NS4752 是一款集成了 BOOST 升压模块,具有防失真功能的 5W 单声道 AB/D 类差分输入高效率音频功放。集成的 BOOST 模块可通过/SD_BOOST 端的高低电平控制 BOOST 模块的开关。当 BOOST 模块开启,可将音频模块的工作电压升压到 5V,在音频模块的工作电压为 5V 的情况下,可以为 2Ω 的负载提供 5.1W 的恒定功率且 BOOST 模块可单独提供高达 2.2A 恒定的电流输出,当 BOOST 模块关闭,音频模块的工作电压为电源电压。NS4752 通过 NCN 端的高低电平控制其防失真功能的开关,从而动态调整系统增益,不仅有效防止过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。AB/D 类切换功能综合了 AB类功放与 D 类功放优势,最大限度的减少了音频子系统中功放对 FM 的干扰和提高效率。NS4752 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4752 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
