高速大容量离心机电控系统
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:331 | 2009-07-10
分享资料个
设计了一种结构简单、使用方便、安全性高的高速大容量离心机电控系统;介绍了该系统的组成、结构、特点以及各部分的功能;重点阐明了采用编码方式的转子自动识别方法,提高了设备运行的安全性;键盘与显示模块的设计采用1/0口分时复用技术,充分利用了单片机资源,使系统结构更简单;液晶屏和数码管的双显示模块的设计,使系统的参数设置和运行状况一目了然;系统调试运行表明:各模块工作稳定,参数测量显示准确,性能结构得以改善。
离心机利用转子的高速旋转产生离心力,对安放于转子内的溶液中不同分子量的物质进行分离、沉淀、浓缩和精剂,以提取需要的成分。离心机广泛应用于医药、生物工程、农牧业、司法检验、食品检验等,即可用作分析研究设备,又可用作生产设备川。
本系统的主要技术参数和功能为:最高转速为12o0r/min,转速可自行设定,控制精度为士50r/min,转子可以选择和自动识别,升速降速九档自行设定;工作时间设定值为0一99h59min;温度设定范围为一20一十35℃,控制精度士1℃;转速与离心力的实时转换;故障的显示及安全处理。故障的类型有超速,超温,转子不平衡,皮带断,门开关,温度传感器故障,变频器故障,通讯故障等,故障发生时声光报警并作相应处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
