工程中的低频振动测量与其传感器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-07-18
分享资料个
针对工程实际中低频振动监测常被忽视的状况, 讨论了工程中低频振动测量的要求, 包括
对大型水轮发电机组、桥梁、高楼和大坝等大型工程结构的振动监测和故障诊断以及其它工程领域的低频振动测量。文中还讨论了结构模态测试、动态应力应变测量、局部损伤检测对于振动传感器、信号处理技术的要求, 并针对现有的测振传感器的不足, 提出一种采用串联校正的、高灵敏度、高可靠的新型绝对振动传感器。
关键词 振动测量 低频 结构模态测试 动态应变测量 传感器
评论(0)
发评论
下载排行榜
