抽样z变换频率抽样理论
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-07-25
duke刘
分享资料个
抽样z变换频率抽样理论:我们将先阐明:
(1)z变换与DFT的关系(抽样z变换),在此基础上引出抽样z变换的概念,并进一步深入讨论频域抽样不失真条件。
(2)频域抽样理论(频域抽样不失真条件)
(3)频域内插公式
一、z变换与DFT关系 (1)引入
连续傅里叶变换引出离散傅里叶变换定义式。
离散傅里叶变换看作是序列的傅里叶变换在 频 域 再 抽 样 后 的 变 换 对.在Z变换与L变换中,又可了解到序列的傅里叶 变换就是单位圆上的Z 变 换.所以对序列的傅里叶变换进行频域抽样时, 自 然可以看作是对单位圆上的 Z变换进行抽样.
(2)推导
Z 变 换 的 定 义 式 (正 变 换) 重 写 如 下:
  取z=ejw 代 入 定 义 式,  得 到 单 位 圆 上 Z 变 换 为
w是 单 位 圆 上 各 点 的 数 字 角 频 率.
再 进 行 抽 样-- N 等 分.这 样w=2kπ/N, 即w值为0,2π/N,4π/N,6π/N…, 考虑到x(n)是N点有限长序列, 因而n只需0~N-1即可。将w=2kπ/N代入并改变上下限,  得
则这正是离散傅里叶变换 (DFT)正变换定义式.
评论(0)
发评论
下载排行榜
