G2362X-15低待机功耗的开关电源芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2024-07-09
jf_23112243
分享资料个
G2362X-15 是一款高集成度、高性能、低待机功 耗的开关电源芯片,适用于非隔离开关电源应用。 G2362X-15 内部集成了高压启动电路、电流采样 电路、电压反馈回路。外部无需启动电阻、电流采 样电阻和电压采样电阻,极大地减少了外围器件数 量,节省了系统成本和体积,同时采用先进的技术 无需其他补偿器件即可实现优异的输出电压精度 和负载调整率。 G2362X-15 提供了丰富的保护功能,包括:VDD 欠压和钳位保护、输出过压保护、过流保护、过温 保护、输出短路保护等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
