热电偶检定炉炉温模型参考自适应控制的研究
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:123 | 2009-07-30
李娟
分享资料个
热电偶校检定炉在对热偶进行高温点的校验时,炉温难于稳定,主要原因在于控高温
时加热时间较长环境温度产生较大变化,从而造成检定炉加热模型产生时变,导致控制器效果明显变差,本文利用模型参考自适应控制方法在线调整PID 控制器参数以适应环境温度变化而造成的加热炉模型时变,试验结果表明该方法适应性良好,从而为热电偶检定炉的温度控制提供了新的方法。
热电偶由于结构简单、测温精度高和范围较宽而在电力、化工、冶炼等行业中得到广泛使用,但由于热电偶是一种接触式测量元件,长期且高温使用过程中容易产生较大偏差,必须利用检定系统对其进行定期的校验,目前国内大多数检定系统都是采用微机控制检定炉炉温,炉温稳定在设定温度点后通过测试标准偶和待检偶的输出进行比较,得到检定结果,目前利用检定炉进行高温点检测时,普遍发现炉内温场难于稳定,主要原因在于高温检测点加热时间明显变长情况下,炉体的加热模型参数发生了较明显变化,因此目前常用的检定炉一般规定只能用在恒温环境中。但在实际检定过程中很难保证检定在恒温条件下进行,因此研究怎样消除和减少环境温度波动对检定炉炉温控制效果影响的策略和方法具有一定的现实意义和技术应用前景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
