HRTIMER的多种Fault事件联动机制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:230KB | 2015-12-06
kissjiangs
分享资料个
STM32F334 内部集成了高精度 Timer,最高主频 4.6GHz,灵活的控制用于产生数字电源等产品的 PWM 控制信号,与此同 时对于产品安全部分也就有更高要求,而 STM32F334 内部的 Fault 联动机制可以保证这样的控制要求,比如过流保护,过压 保护任意一项都可以产生 Fault 事件,关闭 PWM 输出,与此同时可以区别对待 Fault 事件,可以一直关闭 PWM 输出,也可 以关闭再打开的操作等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
