一、 性 能 特 点: l 通用8 位8051 系列兼容微处理器,带嵌入式存储器 - 与8051 的软件完全兼容 - 开发工具兼容 - 封装与引脚兼容 l 工作电压: - SST89E564RD/SST89E554RC:5V操作,工作频率0~40MHz - SST89V564RD/SST89V554RC:3V操作,工作频率0-33MHz l 内部RAM共有1Kbyte(256Byte + 768Byte) l 256Bytes寄存器/数据RAM l 内含两块高性能SuperFlash存储器(EEPROM) - SST89E564RD/SST89V564RD: 64Kbyte的第一块和8Kbyte的第二块(每块的扇区大小都是128Byte) - SST89E554RC/SST89V554RC: 32Kbyte的第一块和8Kbyte的第二块(每块的扇区大小都是128Byte) - 用SoftLock可以独立地对每个块进行安全加锁。 - 实现应用中再编程(IAP:In-Application-Programming),两块可同时操作。 - 在IAP过程中可实现存储器的覆盖,支持中断的响应 l 支持最大64KByte外部程序和数据存储空间 l P1 的5,6,7 引脚可驱动大电流(每个可达16mA) l 3个16 位定时/计数器(T0,T1,T2) l 一个全双工、可编程串行通讯口(UART) - 帧错误识别 - 自动地址识别 l 8 个中断源,4 个优先级 l 带内部可编程看门狗(WDT) l 4个8位I/O 口(32 个I/O 引脚) l 支持第二个DPTR寄存器 l 标准的每个指令周期12 个时钟,也可以倍频,以实现每个指令周期6 个时钟 l TTL和CMOS电平全兼容 l 支持掉电检测 l 省电模式 - Idle模式 - Power Down模式,并由外部中断唤醒 l 有三种封装:PDIP-40、PLCC-44 和TQFP-44 l 有工业级(-40OC—+85 OC)和商用级(0 OC—+70 OC)
