TLC3544和TLC3548 CMOS模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36MB | 2024-07-16
杜云
分享资料个
TLC3544和TLC3548是14位分辨率、高性能、低功耗、CMOS模数转换器(ADC)系列。所有器件均采用5V模拟单电源和3V至5V数字电源供电。串行接口由四个数字输入[片选(CS)、帧同步(FS)、串行输入输出时钟(SCLK)、串行数据输入(SDI)]和一个三态串行数据输出(SDO)组成。CS(用作SS,从机选择)、SDI、SDO和SCLK构成一个SPI接口。FS、SDI、SDO和SCLK构成一个DSP接口。帧同步信号(FS)表示正在传输的串行数据帧的开始。当多个转换器连接到一个DSP的一个串行端口时,CS用作片选,允许主机DSP访问单个转换器。如果只使用一个转换器,CS可以接地。如果不使用FS,则必须将其连接到DVDD(例如在SPl接口中)。当SDl连接到DVDD时,器件在上电后设置为硬件默认模式,不需要软件配置。在最简单的情况下,只需要三条线(SDO、SCLK和CS或FS)与主机接口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
