SM8200离线式小功率AC-DC开关电源芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4752KB | 2016-03-18
分享资料个
SM8200离线式小功率AC-DC开关电源芯片,SM8200是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于 30mW@230Vac,SM8200 无需环路补偿,驱动 BJT,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
