SD2068A中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-06-10
李鸿
分享资料个
SD2068A 是一种具有标准IIC 接口的实时时钟芯片,CPU 可使用该接口通过5 位地址寻址来读写片
内32 字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM 寄存器)。
SD2068A 内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100 年。
SD2068A 内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,
分辨力为3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精
度的计时功能。
SD2068A 具有一个后备电池输入脚VBAT,当芯片检测到主电源VDD 掉到后备电池电压以下,芯片会自
动转为由接在VBAT 的后备电池供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
