TLV2556模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:809.86KB | 2024-07-18
李梅
分享资料个
TLV2556是一款12位、开关电容、逐次逼近型模数转换器(ADC)。ADC有三个控制输入[片选(CS)、输入输出时钟和地址/控制输入(data in)],设计用于通过串行三态输出与主机处理器或外设的串行端口通信。除了高速转换器和通用控制功能,该器件还具有一个片内14通道多路复用器,可以利用配置寄存器1选择11个输入中的任意一个或三个内部自测电压中的任意一个。采样保持功能是自动的。转换结束时,当编程为EOC时,引脚19输出变为高电平,表示转换完成。如果引脚19编程为INT,则转换完成后,信号变为低电平。该器件内置的转换器具有差分、高阻抗基准电压输入,有利于比率转换、缩放以及模拟电路与逻辑和电源噪声的隔离。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。内部基准电压源可用,其电平可通过配置寄存器2 (CFGR2)编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
