ADC10DV200单芯片模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:496.76KB | 2024-07-31
h1654155275.3139
分享资料个
ADC10DV200是一款单芯片模数转换器,能够以最高200兆样本/秒(MSPS)的速率将两个模拟输入信号转换为10位数字字。数字输出模式是可选的,可以是差分LVDS或CMOS信号。该转换器采用差分流水线架构,内置数字纠错功能和片内采样保持电路,可在提供出色动态性能的同时,最大限度地减小芯片尺寸和功耗。独特的采样保持级可产生900MHz的全功率带宽。ADC10DV200采用core工艺制造,可以采用1.8V单电源供电。ADC 10 dv 200在奈奎斯特频率下可实现约9.6个有效位,在CMOS模式下170MSPS时功耗仅为280mW,在LVDS模式下200MSPS时功耗为450mW。通过降低采样率,可以进一步降低功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
