TLV1562高速可编程分辨率模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:706.74KB | 2024-07-29
分享资料个
TLV1562是一款基于低功耗循环架构的10位CMOS低功耗、高速可编程分辨率模数转换器。这种独特的架构在10位分辨率下提供高达2 MSPS(每秒百万样本)的吞吐量。可编程分辨率允许以较低分辨率为代价实现更高的转换吞吐量。高速三态并行端口直接与数字信号处理器(DSP)或微处理器(uP)系统数据总线接口。d0至D9为数字输出引脚,d0为最低有效位(LSB)。TLV1562设计用于宽电源电压范围(2.7 V至5.5 V),功耗极低(5.5 V、10 MHz CLKIN时最大值为11 mA)。软件关断特性(最大1 uA)和自动关断特性(最大1 uA)进一步增强了省电特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
