TLV2556 12位200 kSPS 11通道低功耗串行ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:925.48KB | 2024-07-16
刘燕
分享资料个
TLV2556是一款12位开关电容逐次逼近型模数转换器(ADC)。ADC有三个控制输入:片选(CS)、输入输出时钟以及地址和控制输入(DATAIN)。这些输入通过串行三态输出与主机处理器的串行端口或外设通信。除了高速转换器和versatilecontrol功能,该器件还具有一个片内14通道多路复用器,可以利用配置寄存器1选择11路输入中的任意一路或三路内部自测电压中的任意一路。采样保持功能是自动的。转换结束时,当编程为EOC时,引脚19输出变为高电平,表示转换完成。如果引脚19编程为INT,则转换完成后,信号变为低电平。该器件内置的转换器具有差分、高阻抗基准电压输入,有利于比率转换、缩放以及模拟电路与逻辑和电源噪声的隔离。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。内部基准电压源可用,其电平可通过配置寄存器2 (CFGR2)编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
