cd4518中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-06-11
吴藩
分享资料个
十进制同步加/减计数器 CD4518
简要说明
CD4518 为双BCD 加计数器,该器件由两个相同
的同步4 级计数器组成。计数器级为D 型触发器。
具有内部可交换CP 和EN 线,用于在时钟上升沿或
下降沿加计数。在单个单元运算中,EN 输入保持高
电平,且在CP 上升沿进位。CR 线为高电平时,计
数器清零。
计数器在脉动模式可级联,通过将Q3 连接至下
一计数器的EN 输入端可实现级联。同时后者的CP
输入保持低电平。
CD4518 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、
熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷
片状载体(C)4 种封装形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
