基于RBFNN的烧结矿FeO含量预报系统研究
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:282 | 2009-08-14
李鸿洋
分享资料个
针对烧结矿FeO 含量存在的非线性、随机性和不确定性的特点,提出了基于RBF 神
经网络的FeO 含量测量模型,将烧结断尾图像特征和主要操作工艺参数等多种数据进行融合,对FeO 含量进行在线预报,并开发了“烧结矿FeO 含量在线智能检测系统”。应用表明该模型计算量小、精度高,算法实用简单,达到了理想效果。
烧结矿FeO 含量是评价烧结生产的一项综合指标,合理控制FeO 含量有利于降低烧结
能耗,改善烧结矿的还原性。因此,对烧结矿中FeO 含量的检测和控制对烧结生产有着十分重要的意义。当前,烧结矿FeO 含量的检测方法主要有:化学分析法、废气分析法、烧结机尾观察法和烧结参数数值分析法。化学分析法需要人工提取烧结矿样本进行化学分析,结果精确但不能做到实时检测。废气分析法通过对烧结尾气成分含量进行分析来估计FeO含量,该方法也需要人工取样,且容易受到外界因素干扰,结果误差大。烧结机尾观察法可分为看火工观察法和基于机器视觉方法[1],二者都是通过对烧结机尾断面图像进行分析,从而估计FeO 含量。烧结参数数值分析法是通过对影响烧结过程中各个参数进行分析,建立数学模型,对FeO 含量进行预测。
烧结过程的复杂性质和系统的灰色性,决定了FeO 含量很难用准确的数学模型描述其
现象和过程,烧结理论和光学CCD 成像理论表明,烧结矿FeO 含量不仅与烧结机尾断面图像特征有关,同时与烧结操作工艺参数也存在着复杂的非线性映射关系。国内外在烧结矿FeO 预报方面进行了较深入的研究,张石[2]等应用烧结机尾断面图像特征值进行FeO 回归分析,但误差大;蒋大军[3]等根据烧结操作工艺参数建立FeO 含量的BP 网络模型,该模型命中率高,但是收敛速度慢,很难在线运行。径向基函数神经网络为一种性能良好的前馈型人工神经网络,具有较高的运算速度,能以任意精度全局逼近一个非线性函数,并且是全局最优。为此,本文通过RBF 神经网络将主要工艺参数和图像特征进行融合,对FeO 含量进行在线预报。针对某钢铁集团公司炼铁厂六号烧结机开发了“烧结矿FeO 含量在线智能检测系统”。应用表明,该模型运行速度快,命中率高,达到了理想效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
