线阵CCD技术在钢板测宽仪中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:247 | 2009-08-18
417804
分享资料个
国内目前钢板测宽仪,其结构复杂,控制繁琐,需要标定,以及及时维护,实时操作性差。
本文在原有的钢板在线测宽仪的基础上,提出了一种改良型的系统。系统中采用经济的线阵CCD 成像系统。在本文中介绍了测量方法,以及原理,应用CPLD 与单片机结合采集与处理测量数据,和边缘细化技术提高测量精度。整套系统结构简洁,成本低廉,抗干扰性能好,调试方便。
带钢质量检测带钢宽度是带钢生产中的一个重要的质量指标。为保证带钢生产的质量控
制,需要在带钢轧制过程中对带宽进行在线监测,以利于提高产品的宽度性能指标。本文提出的带钢测宽仪利用线阵CCD 图像检测技术,实现了传动带钢的非接触动态宽度测量及带钢宽度超差报警。
利用CCD 技术对产品表面质量进行实时检测、动态测量,具有结构简单、非接触、精
度高、测量速度快、性能稳定可靠等优点。摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点。CCD 成像检测的基本原理是,首先在光学系统的作用下,将被测物体的某种特性的变化转化成光束角度的变化,光束照射在CCD 器件的受光窗面上,受光窗面受光线照射的像素中产生光生电荷,并将电荷存储在像素单元中,未受到光线照射的像素不产生光生电荷,然后在CCD 驱动电路中的读出时钟脉冲控制下,将电荷转移并移位传输至输出电路中,经输出电路将电荷量转化为电压量输出。CCD 器件输出的是数字视频信号,需要经过用户设计的数据处理电路将其转化为标准信号,以便进一步处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
