用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:8.38 MB | 2024-07-23
jf_30551441
分享资料个
要: 针对 Ka 波段卫星通信在收发频段对圆极化切换和圆极化性能的需求,设计了一款用于 Ka 波段卫星通信的双 频段圆极化无源相控阵天线。利用带约束条件的最大功率传输效率法 ( Method of Maximum Power Transmission Efficiency with Constraints,CMMPTE) ,通过引入测试接收天 线,待设计的天线与之构成无线功率传输 ( Wireless Power Transmission, WPT) 系统,以收发之间传输效率为优化目标函数,同时设置约束条件控制 2 个正交的场分量,获得发射天线的最优激励 分布,在收发频段实现所需偏转方向的左右旋圆极化波束。该天线是一款收发共面的天线,整体尺寸仅为 37.18 mm× 3 7.18 mm×0.762 mm,在 29.5~ 30 GHz 的发射频段和 19.7~ 20.2 GHz 的接收频段内实现了圆极化可重构和波束扫描功能。仿 真和实测结果表明,该天线在收发频段分别实现了左右旋波束的切换,圆极化波束在偏转 60°时的轴比始终保持在 3 dB 以 下,并且拥有极低的交叉极化电平。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
